Fecha actual 16 Ago 2017 18:10
 Página 1 de 9 [ 86 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Siguiente
 Asunto: Re: Codigos de errores
NotaPublicado: 19 Mar 2010 23:48
En español, con el número de página del manual de taller (diagnósticos motorizaciones diésel):
P0070-TEMPORIZACION CUMPLIDA DE RECEPCION DE CIRCUITO DE
TEMPERATURA DE AIRE AMBIENTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
P0070-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE CIRCUITO DE TEMPERATURA DE AIRE
AMBIENTAL DEMASIADO ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
AMBIENTAL DEMASIADO BAJO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
P0105-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE CIRCUITO DE PRESION BAROMETRICA
DEMASIADO ALTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
DEMASIADO BAJO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
P0606-ERROR DE DISPOSICION DE PUERTAS DEL ECM - COMUNICACION . . . .23
P0606-ERROR DE DISPOSICION DE PUERTAS DEL ECM – PARADA DE
CANTIDAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
P0606-SE HA PRODUCIDO RECUPERACION DE ERROR DEL ECM . . . . . . . . . . . .23
P0606-MONITORIZACION DE PERDIDA DE INFORMACION REDUNDANTE DE
ERROR DEL ECM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
P1601-VOLTAJE DE CONDENSADOR 1 DEMASIADO ALTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
P1601-VOLTAJE DE CONDENSADOR 1 DEMASIADO BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
P1606-ERROR DE INTERRUPCION EN POSTMARCHA-ETAPA DE POTENCIA DE
INYECCION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
P1606-ERROR DE INTERRUPCION EN POSTMARCHA-CANTIDAD CERO . . . . . . .23
P1610-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE REGULADOR DE VOLTAJE DEMASIADO
ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
P1652-PERDIDA DE ARBITRAJE DEL BUS DE COMUNICACION J1850 . . . . . . . . . .23
P1652-RESTABLECIMIENTO NO AUTORIZADO DEL BUS DE COMUNICACION
J1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
P1680-ERROR DE SUMA DE VERIFICACION DE PLAUSIBILIDAD DE EEPROM. . .23
P1680-PALABRA DE CODIGO DE PLAUSIBILIDAD DE EEMPROM INCORRECTA O
AUSENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
P1680-ERROR DE COMUNICACION DE PLAUSIBILIDAD DE EEPROM . . . . . . . . . .23
P1680-ERROR DE NUMERO DE VARIACION DE PLAUSIBILIDAD DE EEPROM. . .23
P1680-ERROR DE GRABACION DE PLAUSIBILIDAD DE EEPROM. . . . . . . . . . . . . .23
P1685-CLAVE SECRETA NO VALIDA DEL SISTEMA SKIM EN LA EEPROM. . . . . . .23
P1685-FALLO DE ACCESO DE GRABACION DEL SISTEMA SKIM EN LA
EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
P0110-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE CIRCUITO DE SENSOR DE TEMP. DE AIRE DE
ADMISION DEMASIADO ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
ADMISION DEMASIADO BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
P0115-CIRCUITO DE SENSOR DE TEMP. DE REFRIGERANTE DEL MOTOR,
MOTOR FRIO DEMASIADO TIEMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
P0115-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE CIRCUITO DE SENSOR DE TEMP. DE
REFRIGERANTE DEL MOTOR DEMASIADO ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
REFRIGERANTE DEL MOTOR DEMASIADO BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
P0190-FUNC. INCORRECTO DE VOLTAJE DE LA SEÑAL DE CIRCUITO DE
SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE DEMASIADO ALTO. . . . . . . . . . . . . . . . .39
SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE DEMASIADO BAJO . . . . . . . . . . . . . . . .43
P0190-FUNC. INCORRECTO DE VOLTAJE DE ALIMENTACION DE CIRCUITO DE
SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE DEMASIADO ALTO O BAJO . . . . . . . . .46
P0201-CILINDRO 1-DISMINUCION DE CORRIENTE DE CIRCUITO DE
INYECTOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
P0201-CILINDRO 1-CAIDA DE CARGA DE CIRCUITO DE INYECTOR. . . . . . . . . . . .47
P0201-CILINDRO 1-CORRIENTE EXCESIVA DEL LADO DE ALTA DE CIRCUITO DE
P0201-CILINDRO 1-CORRIENTE EXCESIVA DEL LADO DE BAJA DE CIRCUITO DE
P0202-CILINDRO 2-DISMINUCION DE CORRIENTE DE CIRCUITO DE
P0202-CILINDRO 2-CAIDA DE CARGA DE CIRCUITO DE INYECTOR. . . . . . . . . . . .47
P0202-CILINDRO 2-CORRIENTE EXCESIVA DEL LADO DE ALTA DE CIRCUITO DE
P0202-CILINDRO 2-CORRIENTE EXCESIVA DEL LADO DE BAJA DE CIRCUITO DE
P0203-CILINDRO 3-DISMINUCION DE CORRIENTE DE CIRCUITO DE
P0203-CILINDRO 3-CAIDA DE CARGA DE CIRCUITO DE INYECTOR. . . . . . . . . . . .47
P0203-CILINDRO 3-CORRIENTE EXCESIVA DEL LADO DE ALTA DE CIRCUITO DE
P0203-CILINDRO 3-CORRIENTE EXCESIVA DEL LADO DE BAJA DE CIRCUITO DE
P0204-CILINDRO 4-DISMINUCION DE CORRIENTE DE CIRCUITO DE
P0204-CILINDRO 4-CAIDA DE CARGA DE CIRCUITO DE INYECTOR. . . . . . . . . . . .47
P0204-CILINDRO 4-CORRIENTE EXCESIVA DEL LADO DE ALTA DE CIRCUITO DE
P0204-CILINDRO 4-CORRIENTE EXCESIVA DEL LADO DE BAJA DE CIRCUITO DE
P0235-PLAUSIBILIDAD DE SENSOR DE PRESION REFORZADORA . . . . . . . . . . . .54
P0235-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE SENSOR DE PRESION REFORZADORA
DEMASIADO ALTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
DEMASIADO BAJO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
P0235-VOLTAJE DE ALIMENTACION DE SENSOR DE PRESION REFORZADORA
DEMASIADO ALTO O BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
P0335-RECONOCIMIENTO DE VELOCIDAD EXCESIVA DE CIRCUITO DE SENSOR
DE POSICION DE CKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
P0340-CORRECCION DE CMP PARA INYECCION PRINCIPAL . . . . . . . . . . . . . . . . .69
P0340-CIRCUITO DE SENSOR DE POSICION DE CMP/CKP - FRECUENCIA DE LA
SEÑAL DE CMP DEMASIADO ALTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
P0340-CIRCUITO DE SENSOR DE POSICION DE CMP/CKP - PLAUSIBILIDAD
ESTATICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
DINAMICA DE CKP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
P0340-CIRCUITO DE SENSOR DE POSICION DE CMP/CKP - FALLO DE SINC. DE
CMP/CKP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
P0380-CIRCUITO DE CONTROL DE BUJIAS INCANDESCENTES 1 – CIRCUITO
ABIERTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
P0380-CIRCUITO DE CONTROL DE BUJIAS INCANDESCENTES 1 – CIRCUITO EN
CORTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
P0382-CIRCUITO DE CONTROL DE BUJIAS INCANDESCENTES 2 – CIRCUITO
ABIERTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
P0382-CIRCUITO DE CONTROL DE BUJIAS INCANDESCENTES 2 – CIRCUITO EN
CORTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
P0403-CIRCUITO DE SOLENOIDE DE EGR ABIERTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
P0403-CIRCUITO DE SOLENOIDE DE EGR EN CORTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
P0460-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE CIRCUITO DE SENSOR DE NIVEL DE
COMBUSTIBLE DEMASIADO ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
COMBUSTIBLE DEMASIADO BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
P0500-FRECUENCIA DE SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO DEMASIADO
ALTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
P0500-PLAUSIBILIDAD DE SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO . . . . . . . . . .97
P0500-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO
DEMASIADO ALTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
P0514-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE CIRCUITO DE SENSOR DE TEMP. DE LA
BATERIA DEMASIADO ALTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
BATERIA DEMASIADO BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
P0520-FUNC. INCORRECTO DE PLAUSIBILIDAD DE CIRCUITO DE SENSOR DE
PRESION DE ACEITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
P0520-FUNC. INCORRECTO DE VOLTAJE DE LA SEÑAL DE CIRCUITO DE
SENSOR DE PRESION DE ACEITE DEMASIADO ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
SENSOR DE PRESION DE ACEITE DEMASIADO BAJO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
P0520-FUNC. INCORRECTO DE VOLTAJE DE ALIMENTACION DE CIRC. DE
SENSOR DE PRESION DE ACEITE DEMASIADO ALTO O BAJO . . . . . . . . . . . . . . .115
P0560-VOLTAJE DEL SISTEMA DEMASIADO ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
P0579-PLAUSIBILIDAD DE CIRCUITO DE LA SEÑAL DE CONMUTADOR DE C/V.120
P0579-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE CIRCUITO DE SEÑAL DE CONMUTADOR DE
C/V DEMASIADO ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
C/V DEMASIADO BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
P0620-FUNC. INCORRECTO DE DESVIACION DE VOLTAJE DE LA BATERIA DE
CONTROL DE CAMPO DEL GENERADOR DEMASIADO ALTO . . . . . . . . . . . . . . . .126
CONTROL DE CAMPO DEL GENERADOR DEMASIADO BAJO . . . . . . . . . . . . . . . .126
P0620-FUNC. INCORRECTO DE VOLTAJE DE CARGA DE CONTROL DE CAMPO
DEL GENERADOR DEMASIADO BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
P0620-FUNC. INCORRECTO DE CIRCUITO DE CONTROL DE CAMPO DEL
GENERADOR ABIERTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
P0620-FUNC. INCORRECTO DE VOLTAJE DE LA BATERIA DE CONTROL DE
CAMPO DEL GENERADOR DEMASIADO ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
GENERADOR EN CORTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
P0641-CIRC. A DE VOLTAJE DE REFERENCIA DE SENSOR DEMASIADO ALTO .134
P0641-CIRC. A DE VOLTAJE DE REFERENCIA DE SENSOR DEMASIADO BAJO.136
P0645-CIRCUITO DE RELE DE EMBRAGUE DEL A/A ABIERTO . . . . . . . . . . . . . . .138
P0645-CIRCUITO DE RELE DE EMBRAGUE DEL A/A EN CORTO. . . . . . . . . . . . . .141
P0651-CIRC. B DE VOLTAJE DE REFERENCIA DE SENSOR DEMASIADO ALTO.144
P0651-CIRC. B DE VOLTAJE DE REFERENCIA DE SENSOR DEMASIADO BAJO.147
P0685-CIRCUITO DE CONTROL DE RELE DE ASD QUE CIERRA DEMASIADO
PRONTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
TARDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
P0703-PLAUSIBILIDAD DE CIRCUITOS DE SEÑAL DE CONMUTADOR DE FRENO
CON CONTACTO REDUNDANTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
P0703-PLAUS. DE CIRCUITOS DE SEÑAL DE CONMUTADOR DE FRENO CON
CONTACTO REDUNDANTE DESPUES DE LA INICIALIZACION. . . . . . . . . . . . . . . .155
P0836-PLAUSIBILIDAD DE SENSOR DE POSICION DE CAJA DE CAMBIOS. . . . .160
P0836-PLAUSIBILIDAD 2 DE SENSOR DE POSICION DE CAJA DE CAMBIOS . . .160
P0836-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE SENSOR DE POSICION DE CAJA DE CAMBIOS
DEMASIADO ALTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
DEMASIADO BAJO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
P1130-SE HA DETECTADO FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DE FUGA DE
PRESION DE TUBO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
P1130-FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DE PRESION DE TUBO DISTRIBUIDOR
DE COMBUSTIBLE DEMASIADO ALTA-INTERRUMPIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
DE COMBUSTIBLE DEMASIADO BAJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
P1130-FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DE SOLENOIDE DE PRESION DE TUBO
DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE ABIERTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
P1131-CIRCUITO DE SOLENOIDE DE PRESION DE COMBUSTIBLE ABIERTO . .169
P1131-CIRCUITO DE SOLENOIDE DE PRESION DE COMBUSTIBLE EN CORTO.169
P1511-VOLTAJE DE LINEA 1 DE DETECCION DE LA BATERIA DEMASIADO
ALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
P1512-VOLTAJE DE LINEA 2 DE DETECCION DE LA BATERIA DEMASIADO
P1605-PLAUSIBILIDAD DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO. . . . . . . . . . . . . . . . . .177
P1643-CIRCUITO DE RELE DE CALEFACTOR DE CABINA/VISCOSO ABIERTO. .180
P1643-CIRCUITO DE RELE DE CALEFACTOR DE CABINA/VISCOSO EN
CORTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
P1651-ERROR DE RESPUESTA EN CUADRO DE LUZ MIL/DIAG A TRAVES DEL
BUS J1850. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
P1651-ERROR DE ESTADO DE LUZ MIL/DIAG A TRAVES DEL BUS J1850 . . . . . .183
P1652-BUS DE COMUNICACION J1850 EN CORTO A MASA. . . . . . . . . . . . . . . . . .185
P1652-BUS DE COMUNICACION J1850 EN CORTO A TENSION. . . . . . . . . . . . . . .185
P1685-SE HA RECIBIDO CODIGO DE LLAVE NO VALIDA DEL SISTEMA SKIM. . .187
P1685-TEMPORIZACION CONCLUIDA DE COMUNICACION DE CLAVE DEL
SISTEMA SKIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
P1830-CIRCUITO DE RELE DE SUPLANTACION DE EMBRAGUE EN CORTO . . .189
P2120-PLAUSIBILIDAD DE CIRC. DE SENSOR DE POSICION DE PEDAL DEL
ACEL. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
P2120-PLAUSIBILIDAD DE CIRC. 1 DE SENSOR DE POSICION DE PEDAL DEL
ACEL. CON CONMUTADOR DE FRENO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
ACEL. CON CONMUTADOR DE RALENTI BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
ACEL. CON POTENCIOMETRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
P2120-VOLTAJE DE LA SEÑAL DE CIRC. DE SENSOR DE PEDAL DEL ACEL. 1
DEMASIADO ALTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
DEMASIADO BAJO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
P2120-VOLTAJE DE ALIMENTACION DE CIRC. 1 DE SENSOR DE POSICION DE
PEDAL DEL ACEL. DEMASIADO ALTO O BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Sólo cuando se te posa un mosquito en los testículos, te das cuenta que no todo en la vida se soluciona con la violencia...
 Asunto: Como puedo ver los codigos de error?
NotaPublicado: 31 Mar 2010 13:41
Aquí dejo unos vídeos de cómo se obtienen los códigos de error.
Primero decir que mi coche es de finales de 2002, y no tengo ni idea de si esto sirve igual para los modelos posteriores :???
Aquí un poco más de cerca, se ve que sale el código P 1685, que es algo de algún fallo en reconocer el chip de la llave (alguna vez debió pasarme y ahí se quedó registrado):
Y aquí se ve lo que hay que hacer, dar contacto - quitar contacto - dar contacto - quitar contacto - dar contacto, y listo, todo esto en menos de 5 segundos (Antoniomelilla, aquí estoy esperando tu coña correspondiente :p ):
Espero que os sirva! ;)
EDITO: Sería bueno que los que tengais modelos de otros años hagais la prueba y conteis aquí si os sale o no, y así nos vamos enterando todos ;)
Aquí dejo un enlace a una página (en inglés) con una completa lista de códigos de error genéricos SAE. (No todos son necesariamente aplicables a los Jeep)
Y aquí una lista de códigos específicos de Chrysler-Jeep-Dodge
NotaPublicado: 19 Abr 2010 18:49
Aprovecho que he encontrado un poquito más de información, y la incluyo aquí:
Los códigos DTC se componen de una letra seguida de cuatro cifras (los ceros anteriores se eliminan). Para saber a que corresponde el fallo, o por donde hay que buscar el problema.
Los DTC siguen la siguiente norma:
La letra indica lo siguiente:
P.- Electrónica del motor y transmisión
B.- Carrocería
C.- Chasis
U.- No definido
El primer dígito indica:
0.- SAE: el código es común a todas las marcas.
1.- El código es específico de la marca del vehículo.
El segundo dígito indica una función específica del vehículo:
0.- Sistema electrónico completo
1 y 2.- Control de aire y combustible
3.- Sistema de encendido
4.- Control de emisión auxiliar
5.- Control de velocidad y ralentí
6.- ECU y entradas/salidas
7.- Transmisión
Los dos dígitos finales indican el fallo concreto.
Por ejemplo el DTC P0382 nos indica que se trata de un fallo en la electrónica del motor -P-, que está descrito por la norma SAE-0-, similar para cualquier fabricante, y que el problema está en el encendido -3. Los dígitos 82 señalan el problema concreto, en este caso el circuito B de los calentadores.
NotaPublicado: 05 Jul 2010 14:14
Hola lo he mirado en el mio y si me salen codigos de error, el mio es del 2.002, me salen tres codigos, el P1685; P1130 y P0836. El coche va bien, pero no se si deberia de ir al taller para q me los miraran. El P1130 es del filtro de gas-oil, no hace mucho lo cambie yo mismo, pensaba q lo habia dejado bien, pero por lo q veo no esta bien montado, pero el coche va bien, alguien me los puede explicar?
gracias
un saludo.
NotaPublicado: 05 Jul 2010 15:29
El P0836 es el "famoso" sensor de posicion de la transfer, el que te marca en el cuadro si vas en 2WD, 4PartTime, etc... Yo creo que se nos ha roto a casi todos.
Aqui cambiar-el-sensor-de-posicion-de-la-caja-transfer-t37.html tienes un post con dos formas de cambiarlo, por abajo o por arriba.. vale unos 70-80€
Un saludo. Kevin
NotaPublicado: 05 Jul 2010 16:09
P1130-SE HA DETECTADO xxxxxx DE
Eso no es el filtro de combustible, eso es el 'rail'. Y hasta no se enciende el testigo de fallo motor, no debes preocuparte sobre los codigos.
P0836: si te van bien los testigos en el cuadro (pues de 4Lo etc) dejalo hasta que se astropea de verdad. No pasa nada.
P1685: algo del antirobo/ la llave. Si arranca ahora no hay problemas.
NotaPublicado: 05 Jul 2010 21:04
Muchas gracias, lo de los testigos pues hace unos dias parece q se me dieron la vuelta, es decir, cuando no conectaba la doble traccion se encendia el testigo y cuando la conectaba se apagaba, pensaba q simplmente el interruptor se habria dado la vuelta, lo busque, no mucho, y a la semana subiendo y bajando la palanca se puso bien.
REspecto a lo del arranque pues tb hace dos semanas me fui a darme una vuelta, lo pare y cuando lo fui a encender no me encendia, estaba en mitad del monte jaja, y pensaba q no se iba a enceder pero arranco, imagino q seria por eso.
Muchas gracias por las respuestas.
un saludo.
NotaPublicado: 07 Jul 2010 17:19
Pues el fallo del sensor de la transfer te da los mismos sintomas que a mí, lo mejor es cambiarlo pues no tiene reparación....
Por lo del arranque, a mí también me pasaba eso, en principio muy pocas veces y cada vez ha ido a más, lo mejor es desmontar el conector del bombín de la llave y limpiarlo con spray sin aceite para electrónica, te ahorrarás muchos quebraderos de cabeza....
NotaPublicado: 08 Jul 2010 09:25
Muchas gracias me pondre manos a la obra, espero poder..
NotaPublicado: 25 Jul 2010 11:41
Bueno, he hecho la comprobación y me sale P 1685,
Según me dice arriba el fallo es :
EEPROM .
¿Que es la EEPROM?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
